 Ajuste de paredes a la geometría definida
  | Comando | Espacio de trabajo: ruta de acceso |
| Ajustar paredes a objetos | Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico |
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, las paredes estándar y los muros cortina se pueden establecer a la altura de la capa cuando se crean. Luego de creadas, se pueden extender automáticamente hacia arriba o hacia abajo para adaptarlas a una geometría definida, como modelado de terreno, cubiertas, pisos o superficies NURBS. Paredes seleccionadas son automáticamente asociadas con cualquier cubierta que intersecan; ver Roof and wall associations.
Para establecer paredes a una geometría definida:
Seleccione la pared recta o curva que desea ajustar.
Con las paredes seleccionadas, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar paredes a objetos. Especifique la ubicación del objeto de pared e indique los parámetros de fijación.
| Parámetro | Descripción |
| Restringir partes superiores de paredes seleccionadas a objetos | Ajusta paredes a objetos en la parte superior de las paredes. |
| Ajustar a objetos en | Especifica la capa de la geometría definida para las partes superiores de las paredes; esta geometría puede consistir en cubiertas, pisos, losas, polígonos 3D, extrusiones o superficies NURBS. |
| Profundidad de inserción, parte superior de la pared | Especifica la distancia que la pared penetra en el objeto. Esto puede evitar problemas como brechas; para paredes muy angostas, puede ser necesaria una profundidad de inserción negativa, de modo tal que las paredes no sobresalgan del objeto. |
| Restringir partes inferiores de paredes seleccionadas a objetos | Ajusta paredes al objeto en la parte inferior de las paredes. |
| Ajustar a objetos en | Seleccione la capa de la geometría que se define para la parte inferior de las paredes. |
| Incluir los modelos de sitio en la capa seleccionada | El parámetro ajusta el pie de las paredes a la forma del modelado de terreno subyacente. |
| Intervalo de ajuste de pared curva | Para paredes curvas establece el incremento para el ajuste de la pared. |
| Referencia de ajuste de pared | Seleccionar la parte de la pared que se ajusta al objeto restringente (centro, izquierda o derecha). |
Las paredes o partes de paredes situadas fuera del objeto restringente retienen sus alturas según lo configurado en la paleta Información del objeto. No se redefinirán los vértices de las paredes a las que haya agregado vértices con la herramienta Remodelar si estos se encuentran fuera del objeto limitante. Las paredes que se fijan en la parte inferior al modelo del sitio conservan una parte superior nivelada en lugar de una altura fija. La parte superior de la pared no varía de la parte inferior.
